cómo conectar las velocidades en un ventilador?
02/3/2010 04:36PM
Hola: quisiera saber cómo son los pasos a seguir para la conexión de las velocidades en un ventilador de pie en el cual el motor es chino.He desarmado varios de estos pero a la hora de armar las bobinas, sacar las puntas que dan la velocidad y conectar las mismas no encuentro la vuelta.
Atentamente ...Dario
03/3/2010 09:36AM
Saludos.Tendrias que decir si el bobinado es monofasico de solo 4 bobinas,o bien si es un bobinado monofasico normal con bobinado de trabajo y bobinado de arranque.Si es de 4 bobinas,es complicado sacar las velocidades pues las espiras de las diferentes velocidades van superpuestas en cada bobina y es bastante dificil saber cuales son,pues al estar barnizadas no se ven bien.Yo me he encontrado alguna vez y he optado por reducir un 5% las espiras totales y dejarlo a una sola velocidad,que seria aproximadamente la velocidad mediana.Todo lo demas es romperse la cabeza y perder el tiempo y la paciencia.Tambien te comento que si el bobinado es un monofasico normal,pero con distintas velocidades te envio un esquema por si te sirve de ayuda.Un saludo.
img034.pdf  (295.14 kb) -
03/3/2010 12:17PM
este tipo de ventiladores chinos vienen con inductancia auxiliar sobre el bobinado de arranque
para reconocer las velocidades lo unico que hay que hacer es medir con un multimetro en escala de 2000 ohm o lo que es lo mismo 2 Kohm
lo primero que hay que hacer es desligar todos los cables menos el que va al capacitor ese cable va directo al arranque este bobinado cuenta con una bobina y agragadas en serie dos bobinas mas lo unico que hay que hacer es medir con el tester resistencia entre la salida del capacitor y los otros cables deben haber 3 cables que den continuidad el de menor resistencia va a ser la velocidad mas baja y el de mayor resistencia la velocidad mas alta por tener mayor par de arranque
espero que les sirva la informacion
elektomaq 3783
02/12/2010 01:42AM
Abajo de esta nota hallaràn el link que los llevarà al sitio donde està la informaciòn relacionada con la conexiòn de las bobinas de abanico corriente del que se encuentra en las mayorìas de los hogares. [ver foto]
Para ir directo al sitio de la informaciòn pegar la direcciòn web de abajo en la ventana del navegador.
negocios.wesped.es/index.php?option=com_content&view=article&id=56:como-conectar-las-bobinas-de-un-abanico-de-tres-velocidades&catid=35:electronica
