Saludos.Si lo que quieres es cambiar el primario para que pueda trabajar a 220V y a125V,sigue los siguientes pasos. Divide 220 entre 125 y el resulatado es 1.76.Esta constante es la que usaremos para el calculo de cambio de tension.Siguiente paso, multiplica el numero de espiras que lleva para 125V por 1.76, ejemplo: 100x1.76=176espiras para a 220V.Para saber el diametro del hilo, primero hay que hallar su seccion.La formula es la del area del circulo es 3.1416 x r2,ejemplo: si el diametro es de 0.6 mm la seccion seria la siguiente, 3.1416 x 0.3 x0.3= 0.2827 mm2. Esta seccion se divide entre 1.76 es decir 0.2827:1.76= 0.1606 mm2 esta seria la seccion nueva y para saber cual es el diametro, multiplicaremos x2 el resultado de la raiz cuadrada del cociente resultante de 0.1606:1.76=0.05112, a este resultado le extraeremos su raiz cuadrada que es :0.2260, este resultado son los milimetros del radio, por lo tanto para saber el diametro lo multiplicaremos por 2, es decir el diametro nuevo seria de 0.45 mm. Es decir que para que el transformador no pierda potencia,pondriamos 100 espiras de 0.6 mm para 125V y unidas a continuacion 76 espiras de 0.45mm.Asi tendriamos que entre la punta 0 y la union de 100 y 76 serviria para alimentar a 125V y entre la punta 0 y176 serviria para la alimentacion a 220V. Espero haber aclarado la cuestion, pues soy consciente de que de palabra es un poco enredoso.Un saludo
