calidad de aislantes para motores electricos
30/9/2010 07:51PM
Hola, necesito saber a que tipo de aislante se lo considera de mejor calidad para un motor electrico, PRESSPAND, NOMEX O MAYLAND.
muchas gracias. saludos
01/10/2010 04:29AM
Saludos,el mejor aislante es el NOMEX,que es una clase de aislante que consta de una base de MAYLAND con fibras prensadas en caliente sobre esa base y que le dan una resistencia electrica y mecanica muy alta,que va en funcion del grosor del aislamiento,por ejemplo para un grosor de 0,20mm,la tension de perforacion esta sobre los 8000-9000 Voltios.El segundo mejor es el MAYLAND,que no es otra cosa que un film de POLYESTER,de diferentes gruesos pero de caracteristicas tanto dielectricas como mecanicas inferiores al NOMEX,como por ejemplo menor tension de perforacion a igual grosor,pero es muy valido y de hecho se utiliza mucho.El tercero seria el PRESSPAND y que es una especie de carton,tambien de fibras prensadas pero de menor calidad en todos los sentidos y no aconsejable usarlo como aislante de base de la ranura,pero si se puede usar como aislante de cierre(''cuña'')de ranura;tambien se puede usar como separador de grupos de bobinas en el bobinado,en transformadores y todo lo que no tenga que estar sometido a esfuerzos mecanicos,como por ejemplo el hecho de meter las bobinas en la ranura de un motor.Espero haber despejado algo tus dudas,un saludo.
07/10/2010 10:01PM
Hola, en el mercado tambien existe el TUFQUIN, es un film de poliester recubierto por ambas caras de fibras de alta resistencia termica, muy similar al NOMEX, pero MAS ECONOMICO. Tambien, de mejor calidad pero mas caro es el TRIPLEX, es un film de poliester recubierto por ambas caras de fibras de poliester y posteriormente impregnadas con un barniz de alta resistencia termica (200°c)y para el aislamiento de entrefases el THERNOPHASE. Saludos
