Calculo del diámetro del alambre
hace 3 semanas
Buenas a todos!
Mi duda es la siguiente, a veces me a pasado que me llega un motor que ya fue bobinado, por lo tanto se alteró, o no, los datos originales del motor, entonces yo quisiera saber lo siguiente.
En función de la potencia, tensión y característica (monofásico o trifásico) del motor.
¿qué alambre llevaría ese motor?
Por ejemplo:
Me sucedió lo siguiente, recibí un motor de 3 HP y según los datos extraídos de ese motor me dio lo siguiente
76 vueltas de alambre 0.7 mm
Pero al aplicar la fórmula, me da que a esa potencia debería ir un alambre de 0.85 mm
La ecuación que uso es la siguiente
S= I/8 (8 es en A/mm2)
Una vez obtenido ese valor saco el diámetro del alambre.
El valor de 8 A/mm2 lo obtuve de internet quien subió ese artículo dice que es aplicable para motores de hasta 7.5 HP
¿Cómo obtienen ustedes los calibres de los alambres en situaciones similares?
Muchas gracias a todos
hace 3 semanas
depende del tipo de refrigeracion del motor para utilizar esa densidad de corriente, yo saco el calibre de la tabla de awg en wikipedia, es la mas precisa, ya que casi 3 numeros de calibre superior, el alambre reduce el area a su mitad por lo tanto los amperios que soportan es la mitad-
busque calibre del alambre estadouniodense
es preciso para calibres
superiores al 12 awg
12awg soporta 20 amp, 3 calibres mas serian 15awg que soporta 10 amp, 3 calibres mas serian
18awg que soportan 5 amp, 3 calibres mas serian 21awg que soporta 2,5 amp, etc
lo mismo hace con el 14awg que soporta 15 amp, 3 calibres mas es el 17awg que soporta la mitad en este caso 7,5amp, el 20 awg soporta 3,75 amp, el 23awg soporta 1,875 amp
lo mismo haces con el 16awg que soporta 8amp, 19awg soporta 4 amp, 22awg soporta 2 amp
con esto cubres la tabla
termelec 1898
hace 3 semanas
Hola Termelec
Primero que nada muchas gracias por tu colaboración.
Ahora en tu comentario me hablas que usas tablas de medidas americanas, pero de esto me surgen unas dudas.
al hablar de medidas americanas no debemos de olvidarnos que ellos manejan una tensión distinta, sin olvidar la frecuencia, yo soy de argentina y aquí tenemos otros valores de tensión y frecuencia.
Por lo tanto acompañado del dato de la corriente que soporta dicho alambre siempre debe decir la tensión a la cual fue probado.
Es por ello que yo no quiero depender de tablas, sino de una, o unas, ecuaciones que me permita saber que calibre de alambre va a soportar la corriente que me demande el motor.
Muchas gracias
Las valoraciones las hago al final.
hace 2 semanas
los alambres estan diseñados para 600 V con el barniz que traen, asi que no hay problemas
la densidad de corriente depende, de la experiencia y del tipo de enfriamiento que usa el motor
el calibre 21 awg tiene diametro 0,7227 mm soporta 2.50 amperios
el calibre 20 awg tiene diametro 0.8128 mm soporta 3,75 amperios
a que tension trabaja tu motor
termelec 1898
hace 2 semanas
Hola, gracias por tu ayuda.
Los motores que trabajo son de tensiones de 220 - 380.
Tendrías la table a la que haces mención en el mensaje anterior?
Muchas gracias
Saludos!!
