[Solucionado] calcular capacitor
16/3/2013 02:18PM
he leido acerca de una formula para calcular un capacitor de arranque de un motor monofasico planteada como c=In*2.25*2650/V y tambien que se puede aproximar con el uso de 20 uf por cv. O sea que un motor de 1.5 segun esto ultimo necesitaria una capac de 30 uf pero con la formula anterior me da un valor totalmente distinto. Alguien sabe cual es la posta en esto? desde ya gracias
19/3/2013 07:05PM
Ya tengo la solucion jorge. Puedes calculado tú mismo para cualquier motor. Saludos.
16/3/2013 06:02PM
Evidentemente no es correcta. Porque utilizando el Sistema Internacional, salen casi 100 Faradios. Hay que seguir investigando, por sí el error estuviese en las constantes.
comentario
16/3/2013 06:34PM
hola ... no se si es esto lo que buscas .
webeando encontre esto ,
http://grupos.emagister.com/debate/como_calcular_condensador_de_arranque_en_un_motor_monofasico_/7063-571242
Ultima edición por chispa61 el , editado 1 vez
comentario
16/3/2013 07:07PM
Analizando la fórmula, es dimensionalmente correcta. Las constantes son tiempo, y en el sistema internacional son segundos. Pero no descubro que magnitud esconden las constantes; puede ser frecuencia, período, hay que seguir...
comentario
18/3/2013 03:26PM
Bueno. He aprovechado la tabla adjunta para valorar datos. He llegado a una conclusión qué parece acercar los valores de C. Supongamos, siempre en el S.I. una frecuencia de red de 50 Hz como en España. A está frecuencia F, le corresponde un período T de 1/F, qué son 20 ms.
La capacidad C es Q/V, o Lo qué es Lo mismo, (I*t)/V.
En está fórmula sustituye I por la corriente de tú motor en A.
t por el período de tú red. Y V por la tensión del motor.
El resultado es una capacidad aproximada C en Faradios. Qué opinas?
comentario
18/3/2013 03:29PM
comentario
18/3/2013 03:59PM
Te agradezco el esfuerzo julio ws. Yo estoy en argentina, el motor es de 1,5 hp y la intensidad de placa 8,5A con la frecuencia de 50 y tension 220V Como seria el calculo segun tu formula para el capàcitor?
18/3/2013 04:19PM
Compara con la tabla. Se aproxima bastante. Es deducción, pero no certeza. Espero haber ayudado.
Saludos desde Valencia
comentario
18/3/2013 09:01PM
Julio por lo que veo te gusta investigar. Te comento que averigue que 2.25 es la constante de corriente de arranque y 2650 la constante para convertir amperios en microfaradios. Fijate vos si tiene asidero esa afirmacion y ver si llegamos a algo definitivo.Un saludo argentino
18/3/2013 11:26PM
sres del foro les dejo la pelota picando en el area. Hice los calculos para el capacitor y obtuve lo siguiente:
a)Segun la formula que estamos considerando ( I x 2.25 x 2650 / V) me arroja 230 Uf
b) Segun la tabla del amigo chispas 380 Uf
c) Segun la proporcion de 20 Uf por hp tendria 30Uf
d) Segun la placa del motor 75 Uf
Por favor que alguien aclare este batifondo porque ya empiezo a creer que no se nada.
Los datos del motor son Monofasico (220 V) 1,5 hp 8,5 A 60 Hz
19/3/2013 09:42AM
Jorge. Necesito, velocidad (rpm), factor de potencia (cos fi),y la frecuencia. Sí puedes envía foto.
Gracias
comentario
19/3/2013 09:55AM
hola julio. Veloc 2800 Frec 60 cos .80. Foto no dispongo porque ya esta instalada. Hasta ahora esta funcionando con un capac. de 30
19/3/2013 10:18AM
aqui encontre una tabla de capacitores de marcha , tal vez sirva de orientacion ...
http://frionline.net/articulos-tecnicos/132-tabala-orientativa-de-capacitores-electroliticos.html
y otra tabla de capacitores de arranque , de guia ...
http://www.capacitorescampos.com.ar/Folletos/electro.htm
19/3/2013 07:14PM
julio mis mas sinceras felicitaciones. Estaremos en contacto por cualquier otro entuerto que surja de nuestra querida amiga electricidad. un abrazo y gracias
