[Solucionado] Cables de bomba de agua
hace 6 horas
Hola a todos quería pedirles ayuda. Me encontré una bomba de agua y quiero saber qué representa vas cable. De la bomba me salen 3 cables y quería saber cuáles debo conectar el capacitor y que debo hacer con el restante. A la bomba la encontré sin capacitor y lo único que tengo como dato solo son los tres cables que salen de la bomba. Espero que me ayuden. Desde ya Gracias.
hace 5 horas
Hola
Para saber como conectar hay que medir las bobinas . No sabemos ni siquiera que tipo de motor es. Debes darnos mas detalles, subi fotos donde se vea el motor completo y un detalle del rotulo para que podamos ver los datos.
o llevalo a un taller de electromecanica que lo midan, lo revisen y le pongan el capacitor que corresponde (si es que corresponde)
elektomaq 11.967K
hace 5 horas
Muchas gracias. Cuando la encontré no tenía ningún rótulo lo medí con un multímetro en la escala de 200 ohms y 2 de los tres cables miden y el restante no. No sé si eso sirva
hace 4 horas
Arielo1977 escribió:Muchas gracias. Cuando la encontré no tenía ningún rótulo lo medí con un multímetro en la escala de 200 ohms y 2 de los tres cables miden y el restante no. No sé si eso sirva
Subi fotos
elektomaq 11.967K
hace 4 horas
Mil disculpas como hago para subir una foto??
hace 4 horas
En el cuadro de texto arriba tenes una serie de iconos. Uno de ellos es un paisaje. Presiona ahi y segui las instrucciones del cuadro de dialogo.
La imagen debe estar guardada en el dispositivo. No permite subir fotos a través de la cámara
elektomaq 11.967K
hace 3 horas
No me permite. Me sale esto : "Oh oh! Algo anda mal, no se pudo subir el archivo. El error recibido fue: No es una imagen"
hace 3 horas
Debe tener un formato compatible con imagen por ejemplo gif o jpeg
Lo que puede suceder es que quede demasiado pesada. Si podes reducir el tamaño. Sino subi la imagen a algun servidor externo por ejemplo google drive , dropbox , mega etc y compartis el enlace
elektomaq 11.967K
hace 3 horas
hace 3 horas
hace 3 horas
Se ven completas las fotos??
hace 3 horas
hace 3 horas
hace 3 horas
hace 3 horas
Ok
Cuales son los cables que mediste ?
elektomaq 11.967K
hace 3 horas
El morado con el amarillo miden en la escala de 200 ohms.: 31.0 el negro con morado miden: 64.6-amarillo con negro 94.5
hace 1 hora
Segun las mediciones el capacitor iría entre amarillo y negro
El marron con el celeste estarian invertidos pero no afecta el funcionamiento
Faltaria conocer la potencia del motor para saber que medida de capacitor va y el tipo de motor aunque aparentemente es de arranque permamente
Si no tenemos un rotulo para leer los datos para obtener la potencia se complica un poco
La capacidad standard recomendada para 220 vac 50 Hz es:
1/3 HP : 8 uF 400 vac
1/2 HP : 12 uF 400 vac
3/4 HP : 20 uF 400 vac
1 HP : 25 uF 400 vac
Si colocas un capacitor fuera de medida podes quemar el motor
elektomaq 11.967K
hace 1 hora
Hola Arielo: si dices que tienes tres cables y dos te dan continuidad y uno no significa que tienes una bobina cortada.
hace 1 hora
Y como puedo saber que capacitor le corresponde?? Hay alguna manera??
hace 1 hora
Ferrari
Al principio dijo que uno de los cables no habia arrojado medicion y luego al decir cuanto midio cada uno todos los cables midieron
Arielo :
No hay para vos una manera clara de saber que potencia es el motor
El tamaño es uno de los parametros claves para saber la potencia . Podes ir a una casa que vendan bombas y compararlos físicamente . Yo cálculo que debe ser de 1/2 hp pero no lo puedo asegurar
Si comparas hacelo solo la parte del motor propiamente dicho no de la cámara impulsora
Intenta ver de distintas medidas a ver cual se aproxima mas
elektomaq 11.967K
hace 1 hora
Limpia todos los contactos, y vuelve a medir. la suciedad puede que te cambie las medidas de resistencia o aún resistencia 0. prueba con un capacitor de 12.5 uf por lo menos para saber ssi anda.
hace 1 hora
Por el tamaño de la bomba para mí es de 1/2 hp
hace 1 hora
Entonces haz lo que te digo que puede funcionar. Fíjate que gire fácilmente el eje con la mano.
hace 58 minutos
Si gira fácil con la mano
hace 56 minutos
Prueba y espero tu respuesta.Saludos
hace 51 minutos
Muchas gracias elektomaq has sido de mucha ayuda. Gracias por la paciencia. Voy a hacer lo que me dijiste.
