Bomba se para a los 30 - 45min. Temp carcasa muy alta.
hace 2 semanas
Las protecciones eléctricas no actúan (PIA 10A, y Diferencial están OK). Es como si hubiese un protector térmico en su interior que desconecta el motor al llegar a una T determinada.
Motobomba: ESPA , SILEN 50M; Q=6 a 15 m3/h @ H=12.5 - 3m; Motor monofásico.n=2800rpm; P=0.8kw,
In (placa carect)=1 -3.7A; IP-55 .
Año instal. 2002 ?. Funcionamiento intensivo en verano (piscina aprox.6-8h /24h); Mantenimiento en circuito bombeo adecuado. En motor NINGUNO.
Instalación en interior de caseta para bombas (ésta en cuestión y otra para pozo de riego)
Por ahora podría funcionar, estando a T ambiente, por un rato. Pero lógicamente vuelve a parar al tiempo dicho.
Algo que no mencioné: entre enchufe y motor hay un temporizador de 24h. dentado con s=1/2 h.y de 16A. Podría ser causante de un aumento en la caída de tensión / aumento de In?? .
Lo debo enviar a reparar, o debo comprar nuevo equipo? Puedo mirar algo que se me escapó y tratar de resolverlo localmente?
Espero vuestra respuesta y os la agradezco de forma anticipada desde ya.
Gracias
hace 2 semanas
Hola. Efectivamente, los motores de este tipo tienen en su interior una protección térmica. Habría que medir la corriente del motor como para ver que no esté trabajando forzado. Le has controlado los rodamientos? Gira liviana con la mano? Saludos
servimat1 Moderador 28.006K
hace 2 semanas
buenas tarde amigo eso es un protertor termico que tiene interiormente en el bobinado. que al llegar a cierta temperatura se dispara
hace 2 semanas
servimat1 escribió:Hola. Efectivamente, los motores de este tipo tienen en su interior una protección térmica. Habría que medir la corriente del motor como para ver que no esté trabajando forzado. Le has controlado los rodamientos? Gira liviana con la mano? Saludos
Muchas gracias Servimat1; no sabía que tuviesen esta protección térmica, supongo que estará localizada en el estator?.
Si controlé mecánicamente el giro.
Sospechaba que podría ser el interruptor centrífugo.
Te agradezco tu interés y rapidez de respuesta.
Gracias de nuevo.
hace 2 semanas
Mauricio leontecnico escribió:buenas tarde amigo eso es un protertor termico que tiene interiormente en el bobinado. que al llegar a cierta temperatura se dispara
Mauricio gracias por tu consejo, recién aprendí lo del protector interno en el interior de la bomba Shocked ¿es fácil de acceder a él? Saludos amigo y te agradezco tu colaboración.
