[Solucionado] bomba rotoplas 1.2 hp
03/8/2012 02:00PM
03/8/2012 11:32PM
Verifica que efectivamente la falla se produzca en la misma posicion. Márcalo con una tiza o fibrón.
De ser así es posible que tengas una barra del rotor abierta. Es decir lo que suele llamarse rotor tipo jaula de ardilla tenga una barra de cobre cortada.
Cuando arranque mide con un amperímetro la corriente y observa si la aguja del aparato oscila en forma ciclica. Eso seria una forma de confirmar la falla.
Deberas cambiar el rotor
03/8/2012 10:14PM
