bomba de agua no sube agua marca_: paolo modelo:pkm60-1
10/10/2013 04:50PM
la bomba no tiene fuerza para subir el agua a una superficie de 5 metros revice si a estado tapado pero no se q sera agradesco su ayuda
10/10/2013 06:51PM
Hola Eduardo, cambíale el capacitor o condensador.
Un abrazo
Luis
11/10/2013 05:41AM
Saludos.Comprueba el amperaje y si es el que marca la placa de caracteristicas del motor,entonces el problema puede estar en que tome aire el tubo de aspiracion de la bomba o que tengas la valvula antirretorno que no cierra,tambien puede ser que hay alguna obstruccion en el tubo de salida a la instalacion.
14/10/2013 04:43PM
Amigo, si ya has revizado todo, incluyendo lo que dice Alfonso Baron Cano, Y entendiendo que la bomba estaba anteriormente trabajando bien; lo que queda revisar es el conjunto del jet interno que tiene la bomba en la coraza metálica.
Es posible que tenga rota el ingreso del jet de succión internamente. Tienes que desarmar la tapa delantera de la bomba, alli tiene una parte plástica que hay que extraerlo con cuidado ya que debe estar un tanto dura por el óxido acumulado, se debe extraer solo forzándolo un poco.
Ya extraido, lo correcto es comprar el repuesto o de lo contrario intentar pegarlo con alguna solución efectiva para el plástico.
Yo he encontrado varias de estas bombas, incluyendo Pedrolo; con este incoveniente.
Saludos.
