bobinado trifásico para 2 velocidades.-
09/12/2010 12:34PM
Amigos, estoy empantanado con la conexión de un bobinado trifásico para dos velocidades: 1400 y 920 rpm. en un estator de 36 ranuras , bobinado a media ranura. Agradeceré a quien me pueda facilitar alguna información.-
09/12/2010 05:29PM
Saludos,supongo que el motor que tienes va bobinado como si fuera un Dahlander aunque la relacion de los polos 4/6 no sea proporcional como en un 2/4 o un 4/8 Polos;si es asi,te mando un esquema para la conexion,pero veras que aunque el bobinado va todo al mismo paso,hay 9 bobinas que van intercaladas que llevan distintas espiras y distinta seccion que las del resto,que van interconectadas con el resto de bobinas para hacer los distintos polos.Espero que te sea de utilidad.Tambien te digo que supongo que habras descartado,que no sea un motor con dos bobinados independientes,pues ya sabras que entonces cada bobinado lleva su paso correspondiente aunque compartan ranura.Lo dicho,espero te sea de utilidad.Un saludo.
img609.pdf  (792.2 kb) -
hace 2 semanas
Alfonso Baron Cano escribió:Saludos,supongo que el motor que tienes va bobinado como si fuera un Dahlander aunque la relacion de los polos 4/6 no sea proporcional como en un 2/4 o un 4/8 Polos;si es asi,te mando un esquema para la conexion,pero veras que aunque el bobinado va todo al mismo paso,hay 9 bobinas que van intercaladas que llevan distintas espiras y distinta seccion que las del resto,que van interconectadas con el resto de bobinas para hacer los distintos polos.Espero que te sea de utilidad.Tambien te digo que supongo que habras descartado,que no sea un motor con dos bobinados independientes,pues ya sabras que entonces cada bobinado lleva su paso correspondiente aunque compartan ranura.Lo dicho,espero te sea de utilidad.Un saludo.
hace 2 semanas
