Ayuda reparar bomba centrifuga de agua de 0.5 HP
05/4/2009 06:37PM
Tengo un problema con una bomba de agua. La bomba al conectarla a la electricidad no marcha por si sola, pero lo hace con un poco de ayuda ( al girar un poco el ventilador). Al ponerla en marcha todo parece andar bien, pero con el detalle de que no proporciona presion al agua. La he desarmado completamente y no parece haber problemas con el eje ya que gira suavemente y las pequeñas aspas no estan ostruidas, por lo que he llegado a la conclusion de que pasa algo con las bobinas del motor, aunque lucen bien!. ¿ Que puedo hacer?
06/4/2009 06:03PM
Hola argos_238. mira por los sintomas que detallas te aconsejaría que cambies el capacitor es por eso que no arranca y no gira lo suficiente para elevar agua, un abrazo, comenta como te fue.
06/4/2009 06:44PM
como dijo el colega anterior cambia el capacitador y si arranca sola y sigue con el problema de succion has una prueba, con la bomba desconectada de le red tapa una de baco de la bomba con el dedo y por la otra has succion con la boca para tratar de hacer vacio, si no logra hacerlo tienes problemas con el sello y pro eso no te hala suficiente agua, SUERTE comenta como te fue
serve 3270
