avance motor generador niwa 2.8 trabado
hace 1 semana
Es complicado destrabar el avance del motor 4 tiempos del generador niwa 2.8?
hace 6 días
trabado en carburador o solo palanca y cable¿
hace 6 días
ratonelect63 escribió:trabado en carburador o solo palanca y cable¿
Digo trabado xq no se si dentro del motor hay algo q lo mantiene asi. La palaca la acciono manualmente y baja las revoluciones, pero se queda y por eso digo trabada en posicion acelerada. La mariposa del carburador esta bien y la varilla y sus resortes tambien lo que no se es xq el brazo curvo no vuelve para poder regular el tornillo de la mariposa.
hace 6 días
liberala mecanicamente del carbu y fijate accionala a ella tiene que volver a0 sino lubricala
hace 6 días
ratonelect63 escribió:liberala mecanicamente del carbu y fijate accionala a ella tiene que volver a0 sino lubricala
Vere eso pero como dije queda hacia atras cuando la acciono manualmente hacia adelante bajan las revoluciones. Lo q no se es si hay un mecanismo dentro del motor que esta trabado.
hace 6 días
mandale mano talvez salte y es tontera campeon
