autotransformador corriente
hace 1 semana
Hola, compré un autotransformador Ripples ( 220 a 110) con 750 watts de potencia. Lo voy a utilizar con una impresora que traje de EEUU ( según manual consume 400 watts).
Primero veo qe hay mucha diferencia de precio entre un transformador y autotransformador.
Al conectar el autotransfo, se me ocurrió poner el buscapolo sobre la carcasa del mismo y veo que prende la luz ( es decir hay corriente ???).
Es esto así ??, puede ser que tenga corriente la carcasa del autotransfo ?? o hay algo que esta mal ??.
Gracias por sus respuestas.
Slds.
capi4 11
hace 1 semana
Hola Capi4 , debes desarmar las tapas del auto transformador y fijarte si uno de los cables esta chocando con la carcasa metalica , no es normal que haya continuidad entre uno de los puntos de corriente y la lata , puedes recurrir tambien a un ohmimetro y verificar si hay continuidad entre la parte metalica y cualquiera de los puntos de corriente del auto transformador , si hay continuidad no es normal.
hace 1 semana
con busca polo buscate tu neutro de linea..polo que no prende y entre ese y carcaza con tester en vac medi...tal vez sea solo induccion
hace 1 semana
Luego de sus respuestas probé lo siguiente:
Conecté el autotransformador en un enchufe de tres patas ( el autotransfo tiene conector de 3 patas) y ahí el buscapolo NO se enciende.
Luego conecté el autotransformador con un adaptador en un enchufe de 2 patas y observo que ahí el autotransfo poniendo el buscapolo tiene corriente en la carcasa ( la parte del material que es de hierro ),
Que esta sucediendo ??.
Desde ya agradezco mucho sus respuestas..
Saludos.
capi4 11
hace 1 semana
Hay cosas que debes de probarlas y tambien demostrar en este medio , una de las cosas es que si pasara corriente por el metal cuando lo tocas con la mano lo sientes es asi o no?
Lo otro que cuando se sospecha de que hay fuga se puede medir el Ohmiaje de la carcasa metalica en los 2 puntos del primario y luego en los 2 puntos del secundario sabiendo que estas medidas deben marcar infinito ohmios en condiciones normales , si no es asi es que hay algun problema de aislacion poniendo en peligro de fuga de corriente.
hace 1 semana
olvidate de la 3ra pata o tierra neutro fase identifica neutro con busca polo medi y deci que diferencia de potencial tenes..si fuera real tenes una 3ra pata de tierra no tendria que pasar eso
