aumentar rpm de motor
19/4/2013 10:37PM
hola a todos, me dijeron que usando un inverter, podria elevar las rpm de un motor de 2800 a 3600 rpm, aclaro, seria un motor de 220 volt, corriente alterna 50 hz, podrian explicar como es el proceso, un saludo.
19/4/2013 10:47PM
Hola. Los convertidores de frecuencia hacen eso, convierten o manejan la frecuencia para variar la velocidad. Es para aplicaciones en motores trifásicos. Te aconsejo por una cuestión de costos que reemplaces el motor o eleves las RPM con poleas. Saludos
servimat1 Moderador 25.866K
19/4/2013 11:03PM
El nùmero de polos determina las rpm en un motor, por lo tanto es imposible hacer que gire a mas revoluciones,si se lograria que va pasar con el ampereaje? seguro que el motor se va a calentar mas¡
19/4/2013 11:32PM
Hola necesitas un variador de frecuencia esto se compra pero es sumamente costoso
podes lograr la velocidad requerida siempre y cuando no supere la In del motor
la otra manera es por transmision mecanica con poleas. Engranajes, etc
elektomaq 11.171K
24/4/2013 10:45PM
Primero necesitas saber el numero de polos de tu motor para poder determinar la velocidad de sincronismo( rpm ).
Algunas compañias de motores electricos incluyen en su placa de datos como es su amperaje , numero de polos, frecuencia etc
Por ejemplo un motor de 2 polos con una frecuencia de 60hz tendra 3600rpm, y un motor de 4 polos con una frecuencia de 60 hz tendria 1800rpm.
Y otra solucion como ya lo han mencionado seria el variador de velocidad pero dependera de la corriente nominal de tu motor, y el presupuesto que tengas para cumplir tu necesidad.
Espero te sirve mi aportacion,saludos
24/4/2013 11:16PM
Hola
ricardo
no se puede modificar la velocidad de un motor de 2800 a 3600 rpm modificando la cantidad de polos del motor
elektomaq 11.171K
25/4/2013 02:47PM
Hola elektomaq, estoy de acuerdo en tu observacion los motores si son de cuatro polos te arrojarian una velocidad aproximada de 1750 rpm y uno de 2 polos te arrojaria una velocidad de 3600 rpm a una frecuencia de 60hz, pero la cantidad de polos de un motor electrico ya viene de fabrica , ahi es donde no se le puede modificar la cantidad de polos.
25/4/2013 06:14PM
Hace 5 dias dije que era imposible,con eso seria suficiente y no volver a decir lo mismo.
26/4/2013 09:57AM
El proceso es elevar la frecuencia ...de que potencia es el motor?...SALUDOS
26/4/2013 10:20AM
hola
seria bueno que el usuario nicojav responda algo para ver si todavia le interesa el tema o mas o menos como lo va encarando
de todas maneras la pregunta original era si podia aumentar las revoluciones de un motor usando un inverter,
se interpretaria que quiere decir usar un variador de frecuencia
no se entiende bien que quiere decir con utilizando un INVERTER
inverter para mí, es otra cosa...
hasta donde yo sé, la tencnologia inverter ya viene equipada con reductores automaticos de frecuencia, esto apunta a mejorar el rendimiento y bajar el consumo
en ningun caso se podria elevar la frecuencia utilizando sistema inverter pero si seria posible el agregado de dipositivos externos para lograr una mayor velocidad
en el caso de un variador de frecuencia hay que ver si el motor y la tarjeta electronica lo soportan
ahora esta tecnologia hara que el motor baje automaticamente la velocidad cuando los sensores indiquen que el motor no necesita funcionar a plena marcha pero nunca que aumente a velocidades mayores
este sistema es muy utilizado en aire acondicionado
el compresor nunca se detiene por completo, una vez que arranco, lo hace a plena marcha y a medida que baja la temperatura va bajando las revoluciones hasta llegar a la temperatura de seteo en donde quedara regulando a la velocidad necesaria para mantener la temperatura en ese nivel y aumentara la velocidad cuando la temperatura se eleve, de esta manera lo que hace es regular la cantidad de refrigerante que circula por el sistema y significa un ahorro considerable de la potencia absorvida que puede llegar en algunos casos al 50%
elektomaq 11.171K
26/4/2013 10:15PM
si, utilizaria un variador de frecuencia, ese dispositivo es caro, en mi caso necesito un motor de 3/4 A 1 hp. maximo, gracias, un saludo.
27/4/2013 02:36PM
Realmente la potencia que requiere es menor a un kilovatio ...si se puede hacer como dice con un inverter al cual se le varie la frecuencia ...los costos no dejan de ser importantes...SALUDOS
28/4/2013 04:11PM
saludes compañeros. en mi opinión las rpm de un motor se pueden rebajar mas no subir. para subir rpm. se vede hacer una transmicion o un arreglo de poleas
29/4/2013 12:42AM
Hola Nicojav
Aún cuando es posible con el inverter aumentar la velocidad del motor, esto trae consigo inconvenientes importantes, por ejemplo un inverter mantiene una relación constante del voltaje y la frecuencia (V/F) de tal forma que el flujo magnético se mantenga constante al disminuir la velocidad no hay tanto problema, pero al aumentarla ya no es posible mantener esta relación porque se requerirá mas voltaje que el de la fuente por lo que el motor comenzará a trabajar en zona de saturación magnética y por lo tanto consumirá más corriente y se´sobrecalentará. Otro factor importante es que los rodamientos y la flecha están diseñados para su velocidad nominal, al elevar esta velocidad los sometes a esfuerzos severos que los pueden dañar.
Por cierto en algunos países se le denomina inverter al variador de frecuencia ya que esta es su designación en inglés.
