arranque motor 2HP monofasico, bifasico
20/6/2010 01:17AM
Cordial saludo.
Tengo una carpinteria y tengo en uso dos motores monofasicos de 110v y uno de 220v (Dos fases).
Sucede que no tienen sistema de arranque completo (Esto es tienen los bobinados de arranque y los conecto manualmente para arrancarlos) y quisiera saber si hay forma de implementar o construir un arranque preferiblemente electronico con triacs por ejemplo.
Ya utilicé el relay electrónico, pero el funcionamiento no es optimo, a veces arranca, aveces no y creo es debido a que el relay electrónico desconecta muy rápido la corriente al bobinado de arranque dejando a medias esta función.
Si alguien tiene la respuesta a esta pregunta, le agradeceria altamente su ayuda.
atte.:
emgalos@hotmail.com
20/6/2010 02:51PM
hola
no se si interprete bien tu pregunta
por lo general con un rele de arranque o un ptc andan perfecto
la falla del mismo debe estar en que no estas usando el rele correcto para tu motor
elektomaq 11.731K
21/6/2010 10:56PM
elektomaq, podrias asesorarme en el tipo de rele??
26/6/2010 11:04AM
hola
perdon por tardar tanto en contestar la verdad se me paso tu pregunta
si lo que vos precisas es un rele que cierre unos segundos para dar torque al arranque y luego abra entonces estamos hablando de lo mismo
si lo queres hacer electronicamente tenes razon el impulso es demasiado corto y no llega a tomar fuerza el motor para eso necesitas provocar algun retardo 1 segundo mas o menos con algun temporizador o sea mantener el tiac o transisto cerrado por ese lapso de tiempo
por el lado del rele o ptc se usan en diferentes motores sobre todo en refrigeracion pero se pueden encontrar tambien en otro tipo de maquinas sea rele o ptc el sistema funciana de manera similar por el tema de la potencia tendras que asesorarte en la casa vendedora te paso el circuito
espero te sirva lamento la tardanza
elektomaq 11.731K
26/6/2010 11:09AM
te subo el circuito monofasico o bifasico para el caso seria similar
elektomaq 11.731K
26/6/2010 11:25AM
estos son rele de tipo amperometricos cuando una corriente que es elevada por el arranque pasa por la bobina del rele que esta en serie con el bobinado principal se forma un campo magnetico que contrae el rele cerrando y alimentando el bobinado de arranque cuando la corriente baja a valores normales de trabajo el campo magnetico decrece y vuelve a abrirse el cicuito de arranque para que esto funcione es importante que el rele este en posicion de tal manera que el nucleo quede abajo de los contactos para que no queden cerrados por gravedad
el ptc funciona de manera mas sencilla internamente es un corto circuito cuando comienza a circular corriente eleva la temperatura y se hace altamente resistivo hasta llegar a ser un circuito abierto tiene el problema que si se apaga el motor hay que esperar hasta que se enfrie para volver a encender
hay otros rele que se usan en refrigeracion comercial que son de tipo voltimetricos y funcionan de manera parecida a los primeros pero con la tension son para maquinas de mayor potencia quiza te convenga estos
pregunta en casas de refrigeracion y tambien en casas de electricidad industrial a ver que conseguis es importante el tema de la potencia de los motores
elektomaq 11.731K
