Aceite dielectrico Bomba Sumergible Pedrollo 2Hp
16/11/2011 10:46AM
Hola! Tengo 1 bomba Sumergible Marca Pedrollo de 2 Hp. NO CONSIGO HACEITE DIELECTRICO para reponer; se mezclo agua con el aceite original. El aceite de los transformadores me aconsejaron no colocar, xq es muy contaminante en caso de fuga. La bomba la utilizo en 1 perforación para agua de consumo. Ingresé a la página de los fabricantes de la bomba, pero no especifica el tipo de aceite, solo sugiere mandar a reparación la bomba a locales habilitados. La mia no necesita reparación, solo la reposición del aceite dielectrico. ALGUIEN SABE QUE ACEITE LLEVA Y DONDE LO CONSIGO!!!!!!! SOY DE LA PROVINCIA DEL CHACO
16/11/2011 01:17PM
Hola, yo reparo motores y bombas de agua , estoy en capital , el aceite dielectrico lo compro en Munro el lugar se llama Norte Aislante, lo podes buscar por internet y preguntar si te lo envian pero creo que va a salir mas caro el envio que el producto,este aceite lo venden en lugares donde venden alambre para bobinar, trata de buscar alguno de estos negocios por tu zona, gracias.
19/11/2011 09:27PM
Hola. pones poner Vaselina líquida de grado medicinal.
Si bien decis que el equipo no necesita reparación, no entiendo como se mezclo el agua con el dielectrico. Deberías verificar si los sellos no están defectuosos.Suerte
26/11/2011 01:39PM
Me decis que utilice vaselina líquida grado mecicinal? No hay posibilidad de que se produzca un cortocircuito? Que propiedades tiene la vaselina que iguale a las de el aceite dieléctrico? Fijate que el acete que llevan las bochas de heladeras me dijeron que no sirve para bombas sumergibles, pero nadie me explica que propiedades tiene que tener el aceite para que sea apto para bombas de agua para consumo humano sumergibles.
A LA BOMBA SE LA DESARMÓ XQ SE FUNDIÓ EL CAPACITOR, TENIA LOS SELLOS DE LA VAINA DEL CABLE DE ACCESO FISURADOS, Y AHORA NO SE CON EXACTITUD QUE PONER PARA CAMBIAR EL ACEITE ORIGINAL QUE SE MEZCLÓ CON AGUA
30/11/2011 06:54PM
Mira es facil la aceite que utilizas es la misma que sirve para refrigerar motores de frio semiermeticios,vas a una tienda de frio industrial y pides aceite para motores de frio una marca super conocida es suniso.y esa aceite es alimentaria la puedes utilizar ,acuerdate para motores de frio semiermeticos no vas a encontrar aceite para esas bombas
03/12/2011 12:50AM
Hola. ¿ya solucionaste el inconveniente?
Si no es así, entra a la pagina de motorarg: WWW. motorarg.com.ar
Es la que distribuye las bombas pedrollo en Argentina. Alli encontraras el telefono y e-mail para realizar la consulta pertinente. Seguramente tienen un distribuidor en la zona donde vives. Suerte,
21/5/2017 02:38PM
yo tengo una bomba de esas y uso aceite de compresor de refrigeración , sin ningún problema por mas de 2 años
21/5/2017 08:17PM
Hola seresmar, como dice romeo25 colócale aceite de refrigeración (que es dieléctrico) que no vas a tener ningún problema. Llevo mas de treinta años en el rubro electromecánica. suerte comenta.
hace 3 semanas
Ten mucho cuidado,asi como salio el aceite le entro agua.Quizas el sello este roto (lo mas probable). El aceite que buscas es con un contenido de vaselina ,pero la desventaja que tiene es que no lubrica bien los rodamientos. El aceite que usamos aca es SEA 68 de Lubrax ,Texaco,o Ancap ,pero no son como el que tu quieres. Eso si, si no le cambias el sello y le haces un mantenimiento vas a tomar agua con lubricante.
