Visualizador easson es-8 lathe
26/7/2012 02:37PM
Hola colegas, llego a mi taller un visualizador EASSON ES-8 Lathe el cual hace la función de mostrar las coordenadas X, Z en un torno.
El problema radica en que el cable que comunica los datos entre el sensor (que va en la maquina) y el visualizador se enredo y se rompió, o mejor dicho se arranco desde la tarjeta del sensor.
No cuento con información para saber cual cable va en 1Y, cual en 1Z, cual en 2Y, 2Z, 3Y y 3Z. Los de energia si los identifique, pero los demás no.
POr favor si alguien sabe de esto le quedare muy agradecido por su ayuda.
Atte Heber
26/7/2012 04:25PM
mirá...si de los encoder, va al puerto de un PC..se complica, pero si del encoder va a un equipo, ya es un poco mas facil reconocer cual es cual...de ultima, en la prueba, el conductor de datos si esta invertido de eje, te das cuenta... Mirá, abri el equipo, y haciendo analisis del circuito, mas o menos te vas a guiar cuales son entrada...por lo general, tiene un transistor o un opto de desacople...si tenes fotos de los dos lados de la placa, quizas se pueda llegar a deducir, pero como dije anteriormente: "un poco"mas facil...que es muhy distinto a decir: "es re facil" Very Happy saludos
28/7/2012 04:59PM
Del visualizador va a un sensor metálico el cual va instalado en la superficie del torno. Dentro de este sensor se encuentra un IC MC3487 del cual salen los cables que van al visualizador.
Son 8 cables: Rojo, naranja, blanco, azul,café, violeta, amarillo y verde.
Atte Heber
28/7/2012 05:15PM
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc3487.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1572/1/CD-2253.pdf
y para mas info, entra a: http://www.cnczone.com/forums
ahi tenes varios circiuto de CNC que los implementan Wink
