como reparar regulacion de tension en generadores portatiles
21/6/2011 04:33PM
generador Niwa 2,5 kw, no regula tension al aumentar la carga. Baja la velocidad sin recuperrla
13/7/2012 10:00PM
Estimado aquapiu:
Para cualquier generador/alternador es fundamental que mantenga su
velocidad constante ante variaciones de carga; de no ser así el regulador
de voltaje no puede mantener la tensión de salida cuando disminuyen las
RPM del motor. Debes solucionar primero el problema de regulación de RPM
antes de culpar al regulador de voltaje por la falla descrita.
Saludos.
03/8/2012 05:34PM
No le estaras cargando mas de lo que soporta?????????
03/8/2012 10:46PM
Amigo antes de todo si esta planta movil es de combustion debemos de pensar en la bujia o candela que puede estar embotada y necesita sustitucion o suciedad y obstruccion en las boquillas para el ajuste del relanti que es el que me mantiene el motor mecanico constante revise,limpie y aplique a este un limpiador de carburador.Espero te halla ayudado,comente
04/8/2012 03:28PM
Por que no vamos 1ero a lo funddamental...si leemos el titulo: "como reparar regulacion de tension en generadores portatiles"
es de supponer que el autor chequeo el modulo y no hay salida de tension...si no es asi, tendria que comentarnos que chequeo y que noto de raro con el equipo encendido y sin carga... Si hay regulacion y generacion de energia, probar con una lampra de 100w y sumarle 4 mas en paralelo para ver como responde el equipo cada vez que le sumamos una carga...
