Siemens 230rc resistencia carbonizada
17/5/2017 02:58AM
Buenas, tengo un Siemens 230rc que se conectó tensión de línea (380v) y el varistor actuó y una resistencia carbonizada a consecuencia que no consigo identificar la numeracion, adjunto una foto para mas detalles, agradezco cualquier ayuda
17/5/2017 03:11AM
17/5/2017 06:37PM
la resistencia va en paralelo al varistor, puedes colocar r mayor a250kilohm
termelec 1898
17/5/2017 08:10PM
Buenas, primero que nada gracias por la respuesta, la resistencia esta en serie con el varistor y la bobina como se puede apreciar en la foto, la que esta encerrado en circulo, lo cual dudo que sea ese valor ya que esta en la entrada de la alimentacion (Linea) adjunto foto para mas detalles, gracias
18/5/2017 03:39PM
manda una foto de la pista y en cierra donde va la ressitencia, mas luego tengo acceso a un logo y te verifico que valor es
termelec 1898
18/5/2017 04:12PM
Hola termelec, en la imagen se puede apreciar el dicho componente esta cerca de los bornes de alimentacion, gracias..
24/5/2017 02:28AM
Buenas, hoy desarmé otro Logo, y la resistencia tenia escrito 000 lo que significa que es un fusible. Doy el tema por finalizado.. gracias!!
