Hola a todos. Tengo problemas con el motor de un portón corredera de garaje. El problema que tengo, es que si pulso el mando para abrir, abre unos 5 cm como mucho y se para. Así cada vez que pulso para abrir.
El motor en cuestión es un "Beninca" y la placa de control que lleva es el modelo MS4
Como "seguridad", lo unico que tiene instalado son los finales de carrera de apertura y de cierre, mediante unos interruptores.
He comprobado los finales de carrera, y estan en perfecto estado, por lo que no se que puede ocasionar que se pare el motor.
No hay mas elementos de seguridad.
He revisado la placa electronica, y lo unico que he visto, es que tiene 3 relés y cuando pulso para abrir solo se cierran 2 relés, el otro restante no se cierra nunca.
¿Puede tener algo que ver? ¿Que opinan ustedes?
La placa en cuestion es esta:
https://ibb.co/nEuxdF
