[Solucionado] Plano transferencia automatica por medio de contactores
01/8/2011 08:29PM
Buena tarde solo necesito un plano de transferencia automatica por medio d contactores,la red normal funciona a 220v/60hz
01/8/2011 11:23PM
te falta aportar mas datos.
pero ahi va una ayuda
al contactor en los bornes le colocas la tension y en los inferiores lo que queres hacer funcionar.
a la bobina del contactor le das señal, con limites de carreras, fotosensor, barreras infrarojas ,termostastos, etc.
la bobina del contactor la usas para mayor seguridad con baja tension 24v, 48v.
bobina A1 alimentada del trafo
el otro cable del trafo al sensor
y del sensor un cable a A2 del contactor.
espero ue te dirva y suerte
01/8/2011 11:40PM
Hola !
Creo que eres experto en telegramas, pero no explicas bien.
Una de las ventajas de estos foros, es que se puede utilizar todo el espacio que se desee. No es 'tweeter' donde solo tienes 140 caracteres.
¿Será que lo que estás solicitando es el plano de un Transfer switch? que funcione con contactores.
Por favor explica.
04/8/2011 10:36PM
si amigos muchas gracias por tu interes en colaborarme lo que verdaderamente necesito es un plano de un transfer switch que funcione con contactores
09/8/2011 12:45AM
Hola !
Para construir un transfer switch debes conocer varios datos de funcionamiento.
- Tipo de conmutación. Manual, automática.
- Tamaño de la carga a conectar. En HP, KVA.etc.
- Fuente de alimentación alterna. Planta eléctrica, Inversor, etc.
Si la conmutación es manual, es decir, oprimiendo un pulsador; Se puede construir el transfer con dos contactores cuya capacidad de corriente exceda en por lo menos 30% la corriente de consumo a plena carga. Esto con la finalidad de no sobrecargar los contactos, evitando así que se recalienten o se suelden. Estos contactores deben llevar dos juegos de contactos auxiliares, uno NO y otro NC. Las bobinas de los contactores pueden ser de la misma tensión de servicio, o se puede bajar, a través de un transformador a 24 voltios. (Normalmente esta es la tensión de control mas segura).
El contacto NC del contactor #1 se conecta en serie con la bobina del contactor #2 (terminal A1), y de forma similar, el contacto NC del contactor #2 se conecta en serie con la bobina del contactor #1 (terminal A1). De esta forma, cuando uno de los dos se encuentra energizado, el otro no se activa, impidiendo el choque de las dos tensiones de suministro.
El contacto NO del contactor #1 se conecta en paralelo con el pulsador de arranque del contactor #1 y de forma similar, el NO del #2 en paralelo con el arrancador del #2. Ese contacto, en ambos casos es el encargado de mantener activado el contactor.
El pulsador que activa cada contactor se alimenta de una linea de control (p.e. 24 Vac) y salen dos cables: uno está conectado en serie con el contacto NC del contactor opuesto, y el otro cable al contacto NO de su propio contactor. El contacto NC del contactor opuesto retorna la alimentación al terminal A1 del contactor esclavo. La otra punta de la bobina del contactor (terminal A2)se conecta a la otra linea de control (p.ej. 24 Vac).
Si desea que la transferencia sea automática, se omiten los pulsadores y en su lugar se conectan los contactos de un relé indicador de tensión de la fuente de alimentación.
Asumiendo que la fuente alterna sea una planta eléctrica, se debe saber si el arranque del motor es automático o es manual. Si es automático, se coloca una muestra de la tensión de salida, acorde con la tensión de la bobina del contactor, a los terminales del pulsador de arranque del contactor asociado.
De esta manera, al generar la tensión correcta, el contactor asociado entrará en funcionamiento.
Como no sé si me está siguiendo la idea. He comenzado a elaborar el diagrama respectivo, pero no he aprendido a subir fotos al foro.
Trataré de terminarlo, para subirlo a megaupload, y darle el link para que pueda descargarlo y entender mejor todo lo que he tratado de explicar aquí.
Por favor dígame si le ha servido de algo lo que hasta ahora he escrito.
Si tiene a bien darme mayores datos y la zona donde se encuentra, serán de buena ayuda para mí.
