modulo analogico em 232 siemens
13/6/2012 02:51PM
Quiero saber como funciona y como lo programo en plc para integrar y controlar esta variable desde un panel (variar y controla valvula proporcional)
relema 3
16/6/2012 03:44PM
Este modulo se puede utilizar en cpu 222 223 de siemens S7 200. Necesitas instalar el s7 200 el cual tiene un tutorial bastante amigable. Lo que te puedo adelantar es que al instalar el modulo en el cpu, este lo da de alta y te aparecen en el menu las herramientas para programar la salida analoga.
Las condiciones que tenga esa salida dependen de tu programa. Por ejemplo yo la use para controlar un regulador de presion de precision con entrada de 2-20 mA desde el modulo de salida analoga que mencionas.
jan 920
16/6/2012 07:52PM
Olvide mencionar que para controlarla desde un panel te recomiendo el HMI touch panel de Proface que es programacion amigable y compatible con siemens cpu 224.
jan 920
16/6/2012 08:52PM
Step7 microwin
cable pc/ppi
En Google
S7200 manual del sistema
Ir al capitulo parametrizacion de perifieria externa
Para controlar la valvula
En Google
em 232 receta pid
Saludos y suerte
