Falla PLC ALLEN BRADLEY
28/6/2012 11:54AM
Hola.. Tengo un problema con un plc allen bradley serie 1500, se va a falla por lo menos una vez al día, se ha revisado todo pero me gustaría saber ¿cual es la temperatura de trabajo máxima del equipo?. ya que esta montado en un sector que es un tanto cálido
30/6/2012 12:30PM
Hola Handres911, el dato de maxima temperatura de operacion lo vas a encontrar en el manual del PLC.
Como punto de referencia te puedo decir que salvo que sea un PLC de construccion especial, normalmente la maxima temperatura de operacion de cualquier equipo electronico, no te aconseja que este en un ambiente de mas de 40°C.
Saludos,
Omar.
24/7/2012 01:06PM
Bueno estoy de acuerdo con el colega, lo ideal que este la sala con aire acondicionado. ajustado en 20 °C. Depende de la cantidd de equipos, tamaño de sala, y sensación termica.
saludos..
25/7/2012 08:39PM
Cuando los PLCs de Allen Bradley se van a falla, por medio del rslogix500 puedes saber por que razon se fue a falla, quizas algun error matematico, un entero que rebaso el numero maximo permitido sin ponerle en la logica un unlacht de overflowtrap o un falso en un modulo, pueden haber otras razones pero el mismo software deberia decirte..
25/7/2012 08:42PM
Si pones un clima la temperatura no mas baja de 25°C, ya que luego te metes en problema de que el equipo te puede condensar, 25 a 30 estaria excelente..
30/7/2012 04:59PM
Hola.
Tenemos varios PLC Allen Bradley en la empresa y en dos ocaciones los CPUs se fauleaban, Revisandolos encontre que eran los Racks donde iban montados los cambie y se acabo el problema,}
revisa eso,falsos y/o dano en el rack.
30/7/2012 05:04PM
Cuando son micrologix 1500 no tienen racks, son modulos, pero sigue siendo mas confiable revisar el software..
30/7/2012 10:46PM
salamanca1980 escribió:... sigue siendo mas confiable revisar el software..
Totalmente equivocado tu proceder y recomendacion... 1ero que nada, tienes que preguntar si el programa funcionaba antes de que comienze a presentar la falla.
Tenes que tener en cuenta que si este funcionaba perfectamente con una logica programada antes de la falla que hoy tiene presente, no tiene por que dejar de funcionar por problemas de software...por si solo, un PLC no se reprograma...
Chequea 1ero que no tengas problemas fisicos,ya que esto es el error mas comun en los PLC y luego de esto, si persiste el problema, te digo que mas hacer...
31/7/2012 09:28AM
"torres.electronicoTotalmente equivocado tu proceder y recomendacion...
Primero que nada, no comente que el problema fuera el software, la ayuda es el software, ahi te dice la causa de la falla, si el problema es fisico, el mismo software te da la causa..Hay que leer los comentarios previos bien...eso si es totalmente equivocado...
comentario
31/7/2012 10:43AM
Como viene el hilo del tema, se muy mal interpreta tu comentario...
31/7/2012 11:25AM
torres.electronico"]Como viene el hilo del tema, se muy mal interpreta tu comentario...
Me parece siguiendo bien el hilo del tema, se ve la razon de mi comentario, viendolo por si solo el ultimo comentario si parece erroneo, pero bueno, ojala el del problema si lo lea bien, que es finalmente para quien lo escribi, saludos...
