[Solucionado] Esquema electrico del tablero de bombas
22/8/2011 06:48PM
Quería pedirle si por favor me podrían enviar a mi correo jcjuancho@gmail.com el esquema eléctrico de una instalación de un tablero de bombas (2) con sus corresp. contactores y llave conmutadora para utilizar la bomba en manual y automático. Gracias
24/8/2011 10:43AM
Hola jcjuancho. Te envio un esquema tipico de control de bombas en manual y automatico. La parte de manual es muy basica, no tiene pulsadores de marcha y parada. La parte de automatico esta hecha con un flotante. La linea de alimentacion de todo ese comando esta hecha en 220, pero se puede hacer con cualquier otra tensión, solo hay que cambiar la bobina de los contactores.
http://www.megaupload.com/?d=OL5EJ64N
Espero te sirva.
CDE 34
