Enun PLC ¿Cómo convierto una señal analógica en digital?
23/3/2010 10:54PM
Hola. Les escribo para ver si me pueden ayudar con esto. Necesito tomar la lectura de una entrada analógica de un PLC Siemens S7-200. La señal analógica proviene de un transductor de corriente que transmite entre 0 y 20 mA. Sé que el módulo de entradas analógicas tiene un formato de la palabra de datos (unipolar) de 0 a 32000, y ya he hecho los cálculos para el escalado: (Y = 16000 X), donde Y es el valor de la palabra (entre 0 y 32000) y X es el valor de la medición analógica (entre 0 y 20 mA).
Pregunta:
La cuestión es que me estoy inciando en la programación en Step 7, del PLC S7 y la encuentro muy complicada [para principiantes], yo estaba a acostumbrado a otra más sencilla. En fin el meollo del asunto es que no sé cómo tomar la lectura de la entrada analógica y como trabajar con ella, esto es, guardar la lectura en memoria, realizar acciones cuando esta lectura sea mayor o menor a determinados valores. Por lo que averigué hay que guardarlo en la memoria interna vw y luego pasarlo a entero doble ó algo asi... , si alguien tuviera la suficiente paciencia que me explicase detalladamente, le daría el 23% del premio de la lotería que algñun día me gane...no mentira... le estaría agradecido por el resto de mi vida [e incluso pensaría en compartir el premio XD].
Para detallarlo y relacionar la pregunta con lo que pido acá les explico con más detalle:
A través de un transductor que genera 4-20 mA, [mide la altura de un pozo] me piden hacer que la señal análoga la pase a código Gray. ¡¡¡¡¡Madre mia!!!!!!!!! -dije. ¿Cómo voy a hacer eso? - me dije, comencé a averiguar y a leer mucho y cuando digo mucho es MUUUUCHO y llegué a una simple solución.
Mi idea es comenzar pasando de decimal a binario a traves de un programa que yo haga. Quería dividir la señal analógica 4 a 20 mA en bits. Asi cada combinación sería una corriente ó palabra de datos en el PLC y por ende indicaría la altura.
(ej.: 111 BCD = 20 mA = 21.3 metros [altura máxima]
Para hacer el conversor con un programa quería colocar unos comparadores que me den un rango por ej.:
que cuando I > = 4 mA y I < 8 mA me active Q1 que sería mi salida. El bit menos significativo ó LSB.
que cuando I > = 8 mA y I < 12 mA me active Q2 que sería mi otra salida.
Y asi sucesivamente hasta que:
cuando I = 20 mA me active todas las salidas por ejemplo.: Q1, Q2 y Q3 ó 111 [binario]
Les dejo una tabla de más ó menos como lo pensé:
Q1 Q2 Q3
0 0 0
0 0 1 I > = 4 mA y I < 8 mA
0 1 0 I > = 8 mA y I < 12 mA
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1 I = 20 mA
Asi el programa me activaría una u otra salida dependiendo de la corriente de entrada. Despues de muchas lineas logré hacerlo [en papel] y el drama es que no sé como pasarlo al STEP7 especialmente las entradas digitales y a través de todo eso hacer que funcione en base a la corriente de entrada. Y más aún pasarlo a Código GRAY.
Si alguien sabe si existe alguna herramienta en el STEP 7 que me permita pasar de decimal [entrada analógica ] a gray de una sola vez y que yo elija los bits de salida por ejemplo quiero que salgan 16 bits en vez de 8 bits sería lo ideal [creo que se llama resolución]. Por que la solución que hice es muy poco ortodoxa, pero fue lo primero que se me ocurrió. De ante mano gracias, espero respuestas.
02/6/2010 04:18PM
Hola como estas ,bueno recien leo tu post y me parecio que te puedo apoyar
bueno mi apoyo constaria de subirte un programa con lo que pides, y la verdad tendria instalar el step7 y el programa de simulacion ,pero antes de hacer ese trabajo desearia que me digas si aun lo necesitas para hacerlo
cesar perez silva
