El motor del portón eléctrico no funciona correctamente
27/3/2017 08:08PM
Sucede que según me comentó mi yerno que después de un corte de luz, comenzó a funcionar en forma irregular; es decir, a veces funcionaba y luego no. en ocasiones funciona o avanza a impulso toda vez que se acciona el control remoto. Al sacarle la tapa y mover la caja del circuito avanza y retrocede en forma completa, pero se pasa un poco el recorrido del nivel del imán de posición para la detención. Con cualquiera de los 4 controles es lo mismo y el motor tiene menos de un año. Al mover con la mano el rotor se mueve con facilidad el portón que no pesa más de 150 Kg. para un motor de 600 kg.¿Cuál sería las posibles causasde que se haya detenido. Cuando anda y se cierra completo queda funcionando por unos segundos como si estuviera fuera de posición, aunque he levantado el portón y retrocedido la posición del motor, pero sigue igual. Espero ayuda. Saludos.
13/4/2017 08:44PM
cual es la marca del controlador, puede ser que este desprogramado.
15/4/2017 07:50PM
Puede ser que tengas falsos contactos en la placa de control por el movimiento del motor.
