Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - como instalo la parte electrica del sistema de bombeo de 2 e - Automatización, Instrumentación, y Control - YoReparo
[Solucionado] como instalo la parte electrica del sistema de bombeo de 2 e
25/10/2008 08:38PM
tengo un sistema de bombeo que consta de 2 electrobombas de 2 hp cada una tengo que elegir el presostato y demas componentes , el orden de los componentes es como sigue primero estan las 2 electrobombas que envian el agua acumulada en un pozo que esta en el sotano al presostato,luego esta el manometro y finalmente la hidrobomba que envia el agua directamente a los departamentos sin utilizar un tanque adicional,lo que quiero es alternar el trabajo de las 2 bombas y que estan dejen de funcionar cuando el pozo este vacio lo que quiero es un diagrama de la instalacion electrica y las caracteristicas de los componentes que debo utilizar,tambien debo mencionar que el sistemas de alimentaciòn es monofàsico(fase mas neutro9 de 220 v.)
agradecera mucho su ayuda
29/10/2008 01:49AM
Hola Edu, disculpa por la tardanza, pero me había confundido de post, no lo encontraba por ningun lado, y tarde en ver si puedo tirarte una mano...
Che, mirá, ahi te realice un pdf, pero pesa mas de lo que pensaba y no lo puedo subir, pero no importa, achico la idea y te dejo este esquemático mas un típico de conexión eléctrica.
El presostato, trata de seleccionar uno dual, así podes poner un diferencial, y esto te de el tiempo suficiente para que enclave el circuito. Recordá que cuando arranca la bomba, no hay presión, y por ende, si fuera un presostato lineal, te tiraría el error de no enclavar el contactor.
Tanto el contactor, el guardamotor y el el interruptor termomagnetico, debes seleccionarlo dependiendo el motor. Cuando vallas a comprar estos componentes, lleva las características precisas del motor y ellos sabrán que venderte.
Cualquier cosa que no entiendas del esquemático preguntame,Saludos
Control de bombas con proteccion por presostato
