como hacer que un sensor de movimiento invierta la señal
09/4/2016 08:45AM
el prende pero la señal la da abriendo el circuito y al apagarse es que cierra, me han dicho que se puede colocar un npn para invertir la señal pero realmente no se como hacerlo si me pueden ayudar les agradezco.
09/4/2016 08:49AM
Hola. Que tipo de censor es? Por ejemplo los del tipo alarma internamente tienen un damper que cambiando su posición cambia el estado de la salida. Los comerciales para manejo de luminarias suelen venir con un relé inversor a su salida. Saludos
servimat1 Moderador 27.774K
09/4/2016 11:33AM
Hola Saludos
Faltan muchos datos
¿ Cuál es el valor del voltaje de alimentación ?
¿ Se alimenta con baterías?
¿ La salida que quieres modificar a donde va originalmente ?
¿Qué alimentaras con la salida invertida ?
¿ Cuanta corriente se necesita ?
Comenta
15/4/2016 09:43PM
este es normalmente cerrado al dar la senal abre el circuito y necesito que funcione al reves osea normalmente abierto pRA QUE CUADO ACTIVE CIERRE Y ME ACTIVE EL RELE 12V
15/4/2016 10:07PM
Hola Saludos
Coloca un relay de 5 pines
este trae las dos opciones normalmente abierto y normalmente cerrado
¡ Suerte !
16/4/2016 09:46AM
No mencionas que tipo de censor es. Tiene un relé inversor a su salida? Te fijaste si tiene damper?
18/4/2016 08:26AM
Hola a todos,
Dr.Relog, puedes utilizar un contacto N/C, del relé, cuando el sensor lee, abre la alimentación al relé y su contacto N/C, permitirá utilizar la tensión resultante para tú aplicación. Si es lámpara, al leer el sensor te encenderá, motivado por la falta de tensión de la bobina y por consiguiente la entrada de tensión a través del contacto N/C del relé.
Lo más práctico sería, cambiar el sensor por uno normalmente abierto (N/O), que los hay en el mercado. El que sea NPN ó PNP, DEPENDE DE CADA APLICACION, un sensor lo tienes en PNP N/O, N/C, al igual en NPN.
18/4/2016 11:07PM
coloca un rele a la salida y listo ahi tendras NA + NC y usas el que quieras . saludos
19/4/2016 01:38AM
Tiene razon el comega no tiene que ver si es npn o pnp lo que importan son los contactos te recomiendo un sensor capacitivo ya que estos son de reaccio. Inmediata
Saludos....
19/4/2016 01:28PM
hola amigo puede hacerlo de una formas mas sencilla coloca otro relay en los pin serado del primero que cuando este esté desatibado se adive el otro es fácil solo echa andar tu imaginación en la coleccione del mismo espero te alga ayudado un poco espero que sepa trabajar con relay
hace 3 horas
Buenas tardes!!!! Necesito de su gran ayuda, el detector de movimiento que tengo esta en estado n.c. y lo necesito invertido........
La marca es visonic. El modelo es k-940. Es de 12v
Porfa alguien podría sugerirle paso a paso como haría!!!!!
hace 3 horas
Si pueden hacen un plano porfaaaaaaa
comentario
