como cambiar el valor del velocidad yasakawa J1000?
16/3/2017 06:21PM
buenas tardes colegas, tengo un vareador de velocidad yasakawa J1000 instalado en una mezcladora de espiral, pero en la parte que muestra como aumento y disminuyo la velocidad del motor es muy mínima, el motor gira muy lento cuando le subo todo el potencio-metro al máximo, la idea es que al aumentar la velocidad sea igual a que tiene en la parte directa ya programada.
haber si me pueden ayudar como cambiar ese valor a que código entrar para cambiarlo y me funcione como es.
17/3/2017 12:55PM
Hola Marcos,
debes 1.- revisa el potenciometro (segun el catalogo debe ser de 2K)
2.-Revisa que esté bien conectado a los terminales que corresponden (AC, A1 Y +V)
3.- Revisa el parametro B1-01 debe estar en 1 (para potenciometro)
4.- Parametro E1-09 Frecuencia minima de salida
5.- y especialmente el Parametro E1-04 Frecuencia máxima de salida
Espero esto te ayude,
