[Solucionado] circuito para motor de porton electrico
02/6/2012 10:57PM
quien me puede facilitar un circuito para abrir y cerrar un porton nesecito el esquema en 220 v.gracias
12/6/2012 02:25PM
para que te puedan ayudar primero es necesario conocer que tan pesado es el portón que características tiene ( si es de apertura horizontal o vertical) para poder determinar que motor es útil no se puede poner un motor muy pequeño a un portón muy pesado.
18/6/2012 05:28PM
hola gracias por responder es para que mueva un porton de 400 a 800 klgsi me puedes ayudar te agradesco
18/6/2012 05:30PM
disculpa y el porton es de apertura orizontal
18/6/2012 10:12PM
con un motor de 1/2 HP te iría bien para mover hasta 700kg necesitarías una cremallera que es la que va soldada al portón para que este la pueda mover y un par de rieles por donde se desliza el portón, si te quieres ir por lo fácil y barato compra un motor de 1/2hp de 110V o 220V según el país donde vivas y ponle unos piñones para que te reduzca la velocidad y pues un interruptor de encendido y apagado y tu lo apagas cuando cierre y lo enciendes cuando quieras abrir y listo. si quieres que tenga funciones como control remoto para abrir y cerrar o que si algo se opone al portón este no lo aplaste te recomiendo que lo compres directamente a el fabricante por que para estas funciones es necesario la programación de algunos micro-controladores PIC si es de utilidad resumo la respuesta en este link :
http://r-luis.xbot.es/pic3/pic3_14.html hay esta explicado como se puede hacer pero personalmente te recomiendo comprarlo directamente no vale mas de 300 dolares.
