gracias de antemano
balanceo de chillers centrifugos
02/8/2012 11:41AM
gracias de antemano
09/8/2012 02:30PM
para bajar el setpoint a esa temperatura el sistema hidronico debe tener anticongelante.
09/8/2012 05:52PM
luismcorr escribió:Saludos, el problema parece ser de voltaje,empieza con uno nada mas, mide voltaje constantemente para verificarlo. si no ocurre problema al ajustar el primero, sigue con el segundo, si ocurre la falla nuevamente, el problema puede estar en la red de alimetacion. Ahora has la prueba solo que al reves empieza con el pequeno y acto seguido el segundo, en donde el segundo deberia de presentar la falla, si no es asi revisa la red de alimentacion del que falle, aunque un buen tecnico revisa ambos.
ok verificare .. dejare saber lo que suceda.
